Forum breadcrumbs – Sei qui:Forum PCI Review – Portale Italiano dedicato ai Piani Cottura a InduzioneForum Piani Cottura a Induzione Magnetica: Forum Piani Cottura ad Induzione Magneticaconsiglio primo piano induzione Please Accesso or Registrati to create posts and topics. consiglio primo piano induzionepuddino@puddino 19 Messaggi #1 · 2 Giugno 2017, 11:33
Buon giorno a tutti!!!volevo chiedervi un consiglio per un buon piano a induzione,il contatore attualmente è 3 kw se non dovesse bastare passerei direttamente a 6 kw. .budget massimo mille euro,mi piacerebbe un modello con cornice tipo il neff T58TS11N0 oppure T58TS21N0 con zona flexy x usare la griglia ma dal mio rivenditore che mi fornisce la cucina costano troppo ..sono indeciso anche se quattro o cinque piastre?da 80 o 90 cm? considerate che di mestiere faccio il cuoco quindi smanetto abbastanza Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.455 Messaggi #2 · 3 Giugno 2017, 17:55
Sì,
al momento i prezzi dei Neff sono molto alti. Se sei un cuoco potresti pensare a un piano da 90cm, dove puoi usare 3 pentole grosse comodamente contemporaneamente, ma non ce ne sono sotto i 1000€. In In ogni caso 6 kW ti ci vorrebbero tutti. 4 o 5 piastre non fa molta differenza, se non per la scelta più ampia delle piastre. Su un 5 piastre da 7,4 kW usi le 3 piastre rotonde contemporaneamente, almeno 2 vanno a intermittenza, cosa che sarebbe ben poco gradita a un cuoco, quindi le piastre sfruttabili contemporaneamente rimangono comunque 4. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 puddino@puddino 19 Messaggi #3 · 4 Giugno 2017, 05:07
Ok quindi un quattro piastre da 80 con zona flexy sotto i mille euro?cosa mi consiglieresti? Da quello che ho capito Il rivenditore mi aggiunge circa un 200 euro di differenza dal costo in internet Messaggio da Moderatore: violazione punto 2 regole del forum Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.455 Messaggi #4 · 8 Giugno 2017, 16:28
Sotto
i 1000€ con 5 piastre e zona flexy c’è il Siemens EX875LVC1E con 2 slider. Oppure con zona ponte anziché flexy, c’è il KTI8500 della Electrolux. Non so quanta differenza faccia su una piastra grill, ma come cuoco ti farebbero comodo i 4 slider, per quando smanetti su più pentole contemporaneamente. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 puddino@puddino 19 Messaggi #5 · 10 Giugno 2017, 10:46
Scusa l’ignoranza ma non ho ben capito cosa sono gli slider …flexy e bridge non funzionano allo stesso modo? . ..che fatica scegliere porca loca Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.455 Messaggi #6 · 10 Giugno 2017, 11:09
Gli
slider sono i comandi per scegliere il livello di cottura delle piastre. Sul KTI8500 ce n’è uno per ogni piastra, il Siemens ne ha solo 2. Uno è un comune per le 3 piastre rotonde, uno per le 2 metà della zona flexy. A seconda di quali piastre usi contemporaneamente, prima di selezionare il livello di cottura devi selezionare la piastra, aggiungendo un’operazione in più da compiere. In questa guida c’è una guida dettagliata sulle differenza fra zona flexy e ponte.: Sul
colore secondo me sta sempre meglio il nero. Sul bianco c’è anche pochissima scelta. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 puddino@puddino 19 Messaggi #7 · 10 Giugno 2017, 13:19
ahhh adesso ho capito tutto!:) sono assolutamente d accordo con te sul fatto di avere un comando per ogni piastra …ho scartato il 5 piastre perchè costa di più e non riuscirei a sfruttarle come vorrei,quindi mi concentro su pc 4 piastre nero con 4 sliders,il Neff T58TS11N0 con la manopola ne ha 2 o 4 di slider? mi piacerebbe di piu a livello estetico del KTI8500 ma devo capire a quanto me lo farebbe il rivenditore…siemens e bosh non fanno niente con le caratteristiche che cerco?grazie ancora per fortuna esistete 😆 Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 puddino@puddino 19 Messaggi #8 · 10 Giugno 2017, 14:01
altra cosa su internet vedo che del KTI8500E CI sono 2 modelli uno con i cerchi l’altro con le righette(sulle piastre x capirci) come mai? forse cambia in base al paese?uhm illuminatemi! Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.455 Messaggi #9 · 10 Giugno 2017, 18:16
Il
Neff non ha slider. Ha una manopola sola, ma come comodità è equivalente ad avere controlli separati, perché la selezione della piastra avviene agendo sulla manopola stessa. A
guardarlo bene il Neff T58TS11N0 ha però lo svantaggio che la piastra grossa è in mezzo, e una grossa padella darebbe fastidio facilmente alle altre piastre. Inoltre è una piastra intera da 28cm e per funzionare potrebbe richiedere minimo 18cm, se non 21, di fondo. Fra
quello e il KTI8500, discorso flexy a parte, mi sembra più sfruttabile il KTI8500, se non ti serve una piastra da 28cm. Può avere le croci o i cerchi come estetica a seconda di quale hanno in magazzino. Sembra che cambi a seconda se sono venduti a marchio Rex o Electrolux, ma è sempre lo stesso. Sennò
il Neff T58TS21N0 sarebbe interessante per te, anche se supera i 1000€. Hai però una scelta più ampia di piastre. E’ l’equivalente del Siemens a 5 piastre con 2 slider, solo che ha la manopola. Considerato
che sei un cuoco, il grosso sovrapprezzo sarebbe giustificato dall’uso intenso che ne faresti. Per chi usa max. 2 pentole contemporaneamente sarebbe uno spreco a qual prezzo. La Siemens aveva modelli con slider separati, ma ora non più. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 puddino@puddino 19 Messaggi #10 · 11 Giugno 2017, 13:39
Ok,tu cosa mi consigli…vorrei prendere il neff ma dal tipo della cucina costerebbe circa 1600 penso.. conviene prenderlo su internet?mi fido? Conosci qualche sito affidabile dove acquistare? Non sono pratico di acquisti online mai fatti e non so bene come funziona se fidarmi o no…son tanti soldi! Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.455 Messaggi #11 · 11 Giugno 2017, 13:56
Quale
Neff ti mette a 1600€? Se è il 4 piastre lascia perdere. Meglio prendere un KTI8500 su internet e te la cavi con 400€ o meno. Ce ne compri 4! Il
T58TS21N0 lo trovi su internet a partire da 1200€. Vedi sul sito trovaprezzi.it Non conosco i negozi, ma hanno buone recensioni. Di regola ci si può fidare di più dei negozi che danno la possibilità di ritirare in sede, perché vuol dire che hanno un punto fisico raggiungibile dal pubblico. Per il resto, la spedizione è sempre un rischio in caso di danni, soprattutto in Italia. Per cifre di 1000€ è meglio chiedere la spedizione assicurata. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 puddino@puddino 19 Messaggi #12 · 15 Giugno 2017, 21:23
e del
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 puddino@puddino 19 Messaggi #13 · 15 Giugno 2017, 21:34
in pratica mi serve una soluzione piu economica del neff sempre con 5 piastre.. che abbia comandi facili e intuitivi Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.455 Messaggi #14 · 16 Giugno 2017, 14:43
A
5 piastre con comandi indipendenti non c’è. Quello che assomiglia più al Neff è il Siemens EX875LVC1E con 2 slider. E’ sempre meglio di un comando singolo (a sfioramento). Con
comandi indipendenti c’è il KTI8500, con 4 piastre. Immagino
che cucini tanto. Quanto spesso usi più di 2 pentole contemporaneamente? Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 |
Supportaci! Condividi questa pagina con i tuoi amici!
Navigazione forum Please Accesso or Registrati to create posts and topics. consiglio primo piano induzione#1 · 2 Giugno 2017, 11:33 #2 · 3 Giugno 2017, 17:55 #3 · 4 Giugno 2017, 05:07 #4 · 8 Giugno 2017, 16:28 #5 · 10 Giugno 2017, 10:46 #6 · 10 Giugno 2017, 11:09 #7 · 10 Giugno 2017, 13:19 #8 · 10 Giugno 2017, 14:01 #9 · 10 Giugno 2017, 18:16 #10 · 11 Giugno 2017, 13:39 #11 · 11 Giugno 2017, 13:56 #12 · 15 Giugno 2017, 21:23 #13 · 15 Giugno 2017, 21:34 #14 · 16 Giugno 2017, 14:43 |
