Forum breadcrumbs – Sei qui:Forum PCI Review – Portale Italiano dedicato ai Piani Cottura a InduzioneForum Piani Cottura a Induzione Magnetica: Forum Piani Cottura ad Induzione MagneticaAiutatemi a capire…. Please Accesso or Registrati to create posts and topics. Aiutatemi a capire….fester76@fester76 4 Messaggi #1 · 28 Settembre 2017, 15:25
Buongiorno a tutti, Sto cercando di districarmi nella scelta di un PCI… detesto i venditori e i rappresentanti che non sono in grado di darti informazioni certe Sono alla ricerca di un PCI dove possa usare almeno 5 pentole, che possa avere una zona eventualmente per una griglia o pentola rettangolare e una zona da poter usare con pentole grandi (fino a 32 cm). Il piano lo usera mia mamma pertanto se non fosse ipercomplesso sarebbe meglio! Mi sono fatto delle idee, e ho selezionato alcuni modelli ma non capisco se possa soddisfare i requisiti: AEG HK 956600 FB Inizialmente Siemens mi sembrava la scelta migliore… non mi è chiaro se nella zona rettangolare posso alloggiare le pentole come voglio e soprattutto quante ne voglio… Insomma queste “benedette” zone Flexi o MaxiSense o come vogliono chiamarle possono essere usate in modo versatile oppure sono solo una estensione della principale? Altra domanda invece riguarda ad esempio un piano tipo quello Smeg che forse per semplicità va piu incontro ad una signora che proviene dal gas…. Non avendo una zona flexi, posso usare una teglia o una bistecchiera su 2 zone come si faceva sul buon vecchio gas? E semg non lo permette ….il whirlpool si? Insomma datemi una mano non ci capisco piu nulla e i rivenditori mi dicono cose diverse sugli stessi apparecchi. Grazie mille Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #2 · 29 Settembre 2017, 15:31
E’ difficile soddisfare tutte le richieste in un modello solo. Quando ci sono di mezzo le flexy, la semplicità d’uso ne risente inevitabilmente un po’. L’AEG non ha il limitatore di potenza, e forse qualcuno degli altri, quindi niente, se non hai almeno 6 kW. Se ti basta una piastra da 24cm o da 28cm i più semplici da usare e convenienti sono l’Electrolux KTI8500 (24cm) e il Bosch PVS851FB1E (28cm), con 4 piastre però. Su entrambi puoi usare una grossa piastra grill unendo la zona ponte. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 fester76@fester76 4 Messaggi #3 · 30 Settembre 2017, 07:59
Escudo il 4 zone… mia mamma cucina spesso e spess con 5 pentole. Avevo comunque gia letto la guida ma alcuni dubbi li ho comunque. Come. Esempio la mia domanda su smeg..che mi pare il piu semplice ma vorrei capire se mettendo una bistecchera in verticale su 2 fuochi scaldo comunque o no anche senza zona flexio bridge…un po come sui vecchi fuochi….se cosi fosse mi andrebbe anche bene… Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #4 · 2 Ottobre 2017, 19:07
Per
cucinare con 5 pentole, 3 kW stanno stretti. Ci vorrebbero 6 kW. A fuoco medio, fai 500 W per piastra (ma possono essere anche 700W, si fa presto a toccare 3 kW, e se ne metti una al massimo, sei oltre, senza contare il resto in casa. Nei
piani da 7, kW con 5 piastre ci sono 3 piastre collegate fra loro, che quando vanno tutte e 3, vanno a intermittenza fra loro. Non
so quanto sia comodo. Per uso saltuario può passare, ma se è frequente può essere che dia fastidio. Lo
Smeg non ha il limitatore. Con 3 kW non va bene. Usare a ponte 2 piastre che non lo prevedono, non so se possa essere dannoso per il piano. Una volta ho provato sul mio, a bassa potenza, e non ho visto anomalie, ma ho letto di uno che ci ha provato a potenza più alta e gli è saltato subito il piano. Può essere che le zone ponte abbiano qualche accorgimento per evitare che l’energia prodotta da una bobina possa rientrare nell’altra bobina (attraverso la pentola), danneggiandone l’elettronica. Non ho altre spiegazioni, sempre che la causa del guasto sia stata questo ritorno di campo. Il
Neff t48bd23 ha il limitatore, ma un comando singolo -+ da maneggiare per 5 pentole contemporaneamente è una palla enorme. Se ti serve però una piastra da almeno 28cm non c’è tanta scelta con 5 piastre. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 |
