Forum breadcrumbs – Sei qui:Forum PCI Review – Portale Italiano dedicato ai Piani Cottura a InduzioneForum Piani Cottura a Induzione Magnetica: Guasti e Riparazioni Piani ad InduzioneNeff T57TT60N0/01 tasti non rispo … Accesso o Registrati per creare messaggi e topic. Neff T57TT60N0/01 tasti non rispondono PrecedentePagina 2 di 2 Tyco@tyco 2.466 messaggi #31 · 11 Febbraio 2026, 16:17
Bene, facci sapere in ogni caso. Se non la trovi posso mandartene un pezzo io per posta, ma quella che trovo nella ditta dove lavoro, non so da quanto tempo gira fra gli imballaggi. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Elena F@elena-f 9 messaggi #32 · 11 Febbraio 2026, 20:52
Ho chiamato l’azienda di Cinisello, vendono anche a privati ma con un minimo fatturabile di 100€. Grazie ancora!
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.466 messaggi #33 · 12 Febbraio 2026, 17:41
Una molla da sola non basta, non ha abbastanza superficie di contatto sotto il vetro. Ci vuole anche una piastrina metallica fissata sopra, come hanno certi pannelli di comando. La molla va saldata sulla piazzola, ma saldare una molla di acciaio con lo stagno non è possibile, non attacca. Se la molla o la piastrina si spostano e fanno corto circuiti, tutto il pannello di comando è da buttare, e si può danneggiare anche la scheda principale che lo alimenta. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Elena F@elena-f 9 messaggi #34 · 25 Febbraio 2026, 12:20
Buongiorno, secondo voi i ricambi per penne stilo capacitive in gomma conduttiva potrebbero funzionare o il fatto che all’interno non siano pieni potrebbe compromettere la trasmissione del segnale? Ho trovato questi: https://www.amazon.it/capacitive-conduttiva-morbida-universale-ricambio/dp/B0CSZ3VKP5/ref=sr_1_42?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=IYJLV9QZ5N64&dib=eyJ2IjoiMSJ9.AcdCPI3TLuAU_v9c-6NBJN_E4C9wpg2D_5P221nL6sp49D7HVLLe4mF35YvGMehj-pllZObhgiWZ6dCBiA0Yfe-UJOt4KXoSEDbKG_4BXpA63sTT58lBmn07IzTFGhApq27RNGsK_gONTNRFaRKhmgjkA2q5LkN6C44l3einwl5VvbskdGRctW0E4pDbqzr8EyZ7ApKqX4oJ5YNQT7lQB0-8QZ4tJVgCqGZFbr6RscjMQUhFw2YM-ZKJmX8514bxm8LP1OE1xQLjzekCQ8fV_097kR0Cnb-77aK1EX9DOLI.x7OVFPWu31_kWwBkQ12br1NcRzgnpovCdmcWdxN2hQU&dib_tag=se&keywords=gomma+conduttiva&qid=1772017999&sprefix=gomma+conduttiva+dura+esd%2Caps%2C212&sr=8-42 Ma sto per arrendermi, mi rendo conto di non avere competenze sufficienti per risolvere da sola il problema. I vari centri di riparazione TV che ho contattato mi rispondono in modo molto approssimativo. 🙁 Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Ultima modifica il 25 Febbraio 2026, 12:21 da Elena F giulo@giulo 5 messaggi #35 · 25 Febbraio 2026, 12:57
Ciao Elena, potrebbero funzionare ma non sono esattamente dello stesso materiale. I “gommini” dei piani induzione sembrano essere fatti con un espanso in silicone, ovviamente conduttivo. Su Amazon si trovano dei “fogli in silicone conduttivo”, di vario spessore; il massimo che ho trovato è solo 5mm. Si potrebbero incollare più fogli per arrivare allo spessore giusto, ma non saprei darti indicazioni sul tipo di adesivo da utilizzare, che deve essere conduttivo; magari incollando solo lungo i bordi si mantiene il resto a contatto.
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Ciao
Giuliano Tyco@tyco 2.466 messaggi #36 · 25 Febbraio 2026, 15:19
Quei gommini potrebbero funzionare, se si schiacciano bene sotto il vetro. La spugna conduttiva per imballaggi non so se è abbastanza conduttiva per un tasto capacitivo. Quei negozi di riparazioni non te danno un pezzo? Ne hanno tanta da buttare via. Se non ne trovi, al costo delle spese di spedizione te ne posso mandare qualche pezzo preso qui nella ditta dove lavoro. È abbastanza dura, non è gomma piuma, anche se non so da quanti anni è in giro. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Elena F@elena-f 9 messaggi #37 · 25 Febbraio 2026, 15:52
Ho chiamato i negozi di riparazione in zona, dicono di non averne. 🙁 Se hai voglia di preparare il pacchetto potrei organizzare una presa. E ti ringrazio infinitamente! Anche perchè mi sono informata per acquistare un piano nuovo e ho scoperto che la misura del mio Neff non è standard, quindi quelli in commercio non coprirebbero l’attuale buco. Dovrei far modificare il piano. Incredibile.
Sì li ho visti. Proverò anche questi. Grazie! Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.466 messaggi #38 · 26 Febbraio 2026, 14:44
Io sto in Germania, non credo che ordinare una presa dall’Italia sia conveniente. Poi non sono mai a casa in orario da corriere. Ti posso mandare un pacchetto io. Il tipo utile più economico dovrebbe costare 11-13€. Ma prima di questo io proverei con quei gommini che hai trovato. Sembrano alti un po’ più di quanto sono larghi (8mm) quindi dovrebbero bastare. Quanto sono alte le spugnette dei tasti? Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Elena F@elena-f 9 messaggi #39 · 27 Febbraio 2026, 13:31
Sei davvero super gentile! Domani dovrebbero arrivarmi i gommini e farò la prova con quelli, non dovessero funzionare proverò con i cilindretti di stagnola. I negozi TV che ho chiamato non sono sembrati minimamente interessati a ‘prendere il lavoro’! Nessuno mi ha proposto di portarglielo per provare a ripararlo, io lo avrei lasciato fare volentieri a qualcuno del mestiere. Seguiranno aggiornamenti. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Elena F@elena-f 9 messaggi #40 · 2 Marzo 2026, 11:14
Ragazzi, FUNZIONAAAAAA! Ho inserito i gommini comprati su Amazon, venduti come ricambi per penne capacitive ( https://www.amazon.it/capacitive-conduttiva-morbida-universale-ricambio/dp/B0CSZ3VKP5/ref=sr_1_42?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=IYJLV9QZ5N64&dib=eyJ2IjoiMSJ9.AcdCPI3TLuAU_v9c-6NBJN_E4C9wpg2D_5P221nL6sp49D7HVLLe4mF35YvGMehj-pllZObhgiWZ6dCBiA0Yfe-UJOt4KXoSEDbKG_4BXpA63sTT58lBmn07IzTFGhApq27RNGsK_gONTNRFaRKhmgjkA2q5LkN6C44l3einwl5VvbskdGRctW0E4pDbqzr8EyZ7ApKqX4oJ5YNQT7lQB0-8QZ4tJVgCqGZFbr6RscjMQUhFw2YM-ZKJmX8514bxm8LP1OE1xQLjzekCQ8fV_097kR0Cnb-77aK1EX9DOLI.x7OVFPWu31_kWwBkQ12br1NcRzgnpovCdmcWdxN2hQU&dib_tag=se&keywords=gomma+conduttiva&qid=1772017999&sprefix=gomma+conduttiva+dura+esd%2Caps%2C212&sr=8-42). Il touch ha ricominciato a funzionare, vorrei però provare a ‘riempire’ la parte vuota del gommino con stagnola o silicone conduttivo per vedere se migliora il tocco. Intanto il piano è utilizzabile! Seguiranno foto e ulteriori aggiornamenti, intanto grazie infinite a @tyco e @giulo che mi hanno guidata verso la soluzione! 🙂 Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Ultima modifica il 2 Marzo 2026, 11:15 da Elena F giulo@giulo 5 messaggi #41 · 2 Marzo 2026, 12:23
Complimenti Elena per la tenacia! Quindi ho fatto bene a tenere da parte la scheda elettronica del mio Neff con i “gommini” non funzionanti…ci proverò anch’io. Secondo me per migliorare dovresti aumentare la superficie del gommino a contatto con il vetro: essendo a “cupoletta” toccano solo su una piccola superficie; anche dal lato scheda toccano solo con la corona esterna, anche quello potrebbe essere un punto a sfavore. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Ciao
Giuliano Elena F@elena-f 9 messaggi #42 · 2 Marzo 2026, 15:51
E’ anche grazie al vostro aiuto che ho perseverato, perchè vi assicuro che i vari ‘tecnici’ con cui mi sono confrontata in queste settimane mi hanno fatto passare la voglia di provarci. L’ultimo, settimana scorsa, alla domanda “avete della gomma/spugna conduttiva?” mi ha risposto “dove devi metterla, in una navicella spaziale?”. Penso anche io che aumentare la superficie di contatto aiuterebbe il touch a funzionare meglio. Alcuni gommini li ho sovrapposti al gommino originale, purtroppo però un paio devo averli persi dentro al piano nei vari apri/chiudi. 😥 Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 PrecedentePagina 2 di 2 |
Navigazione forum Accesso o Registrati per creare messaggi e topic. Neff T57TT60N0/01 tasti non rispondono#31 · 11 Febbraio 2026, 16:17 #32 · 11 Febbraio 2026, 20:52 #33 · 12 Febbraio 2026, 17:41 #34 · 25 Febbraio 2026, 12:20 #35 · 25 Febbraio 2026, 12:57 Ciao
Giuliano #36 · 25 Febbraio 2026, 15:19 #37 · 25 Febbraio 2026, 15:52 #38 · 26 Febbraio 2026, 14:44 #39 · 27 Febbraio 2026, 13:31 #40 · 2 Marzo 2026, 11:14 #41 · 2 Marzo 2026, 12:23 Ciao
Giuliano #42 · 2 Marzo 2026, 15:51 |
