Forum breadcrumbs – Sei qui:Forum PCI Review – Portale Italiano dedicato ai Piani Cottura a InduzioneForum Piani Cottura a Induzione Magnetica: Forum Piani Cottura ad Induzione MagneticaPCI 80 cm- installazione sopra b … Accesso o Registrati per creare messaggi e topic. PCI 80 cm- installazione sopra base 60Sisy@Sisy 13 messaggi #1 · 4 Dicembre 2018, 21:39
Chiedo gentilmente conferma o correzione: Ho capito bene che nei PCI 80 cm della Elettrolux / AEG, la parte più spesso del PCI (6.7 cm) è soltanto nella zona centrale, largo soltanto 55 cm? Poi, sui due lati di questa parte centrale il PCI ha un spesore di soltanto 23 cm? Mi è sembrato cosi dalla schema nella scheda tecnica (ma magari sto interpretando male l’illustrazione). Chiedo perché vorrei mettere il PCI 80 cm centrato sopra un base 60. Sto sperando che a patto che uso un top di spessore 3 cm (il top lo sto mettendo nuovo) posso evitare di dover scavare un sede per il PCI nelle pareti laterali tra il base 60 ed i basi adiacenti. (Già segare via la traversina davanti e fare il buco di aerazione dietro mi sembra abbastanza distruzione del mobile! Ho paura che se aggiungo i scavi di lato alla rimozione della traversina davanti, il nuovo top in quarzo non avrà più il necessario supporto) Se invece dovrei per forza segare i lati del base 60 per mettere un PCI 80 cm, credo che dovrei tristemente riconsiderare e rassegnarmi a un PCI larghezza 60. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Sisy@Sisy 13 messaggi #2 · 4 Dicembre 2018, 23:44
Purtroppo non so come postare qua la diagramma /schema nella scheda tecnica per il pci 80cm che vorrei comprare (Electrolux EIV83443 o KTI8500). Sto notando adesso che nel FAQ post di Tyco, quando parla della necessità di fare lo scavo nei pareti laterali, mostra proprio un diagramma della marca Electrolux…. (che però non ho trovato nel manuale o altra documentazione del EIV83443). Ma lo scavo (anche se forse non necessario per spazio fisico) sarà necessario per consentire l’areazione del tutto il pci? Ai lati del base 60 (con casetti) sopra del quale vorrei centrare il pci, ci sono altri casetti in basi 30. Dovrei togliere la traversina anche in quelle? Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.466 messaggi #3 · 5 Dicembre 2018, 16:09
Le pareti laterali del mobile da 60 le dovrai abbassare solo al centro. Per il mobile non fa molta differenza. L’apertura di ventilazione sul retro non indebolisce il mobile. La parete di fondo di solito è un pannello molle, non ha funzione di sostegno. Nei mobili accanto non devi togliere la traversina. Basta solo quella al centro.
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Sisy@Sisy 13 messaggi #4 · 5 Dicembre 2018, 17:19
La schema ilustrativo per installazione per Electrolux KTI8500, con relativi misuri, si trova in questa pagina web. Allora, Aiutami a capire: A cosa si riferisce davvero quello nella schema per il KTI8500 che a me sembra indicare una larghezza centrale di 500 mm di spessore 50 cm (più 15 mm per il filo elettrico) con il spessore ai lati di questa parte centrale a soltanto 24 mm, e poi, in questi schemi, sembrerebbe che stanno proprio mostrando un’installazione sopra una base più piccola della larghezza totale del piano. (e non dicono niente da nessuna parte nei schemi di montaggio o nel manuale a proposito di scavi nei muri laterale del base.) Come ignorante in materia, avevo l’impressione che avessero cambiato in questi ultimi anni la forma del pci, facendoli un po più spesso al centro di come erano in passato, ma molto più fine ai lati, proprio per consentire un più facile utilizzo anche sopra base 60. e invece— non è cosi?? Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.466 messaggi #5 · 6 Dicembre 2018, 16:05
Tecnicamente sono uguali. Hanno solo modificato il telaio. L’EIV83443 sembra sia 1 cm più sottile ai lati. Se ti consente di non scavare le pareti del mobile, vai per quello. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 |
