Forum breadcrumbs – Sei qui:Forum PCI Review – Portale Italiano dedicato ai Piani Cottura a InduzioneForum Piani Cottura a Induzione Magnetica: Forum Piani Cottura ad Induzione MagneticaPiano induzione domino Accesso o Registrati per creare messaggi e topic. Piano induzione dominoSimonb73@Simonb73 14 messaggi #1 · 9 Gennaio 2017, 20:24
Salve sono nuova e avrei bisogno di un consiglio.Vorrei sostituire vecchio piano a gas con un piano misto gas e induzione.a tale riguardo dal momento che mi piacerebbe avere tutti e due i piani dello stesso colore e marca gli unici che possono essere di mio gradimento ma soprattutto un prezzo accettabile sono i seguenti : Delonghi Pin 30tc 283 Avevo trovato anche altre marche a buon prezzo: Un altra informazione x regolarmi x favore : io ho preso la misura di padelle e pentolino sotto da una parte all’altra; solo il nido d’ape che poi e’ calamitato non considerando la striscia argentata per capirci di circa un cm che segue la trama a nido d’ape.È giusto?insomma misurare solo dove aderisce calamita e non anche la parte che non è calamitata per capire le misure delle piastre del futuro piano… Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.466 messaggi #2 · 9 Gennaio 2017, 22:35
Ciao, anche per te
la stessa domanda per prima. Sei sicura che ti serve anche il gas? Fra questi
modelli è difficile dire cos’è meglio. Il piano Electrolux misto ha la piastra da 21 che fa comodo con le pentole grosse. I tasti sono effettivamente vicini al cerchio, ma può dare fastidio con le padelle da 28, non con le pentole. Il domino De
Longhi potrebbe essere interessante, ma non so che qualità abbia. Sennò sceglierei fra i due Electrolux. Lo Smeg non
lo trovo. Il Beko ha i comandi più scomodi. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Simonb73@Simonb73 14 messaggi #3 · 9 Gennaio 2017, 22:51
Grazie per i consigli.Guarda ho scelto di tenere il gas perché uso spessissimo il forno,lavatrice,asciugatrice, e stufetta in inverno e aria condizionata d’estate. È vero che in quei 30 minuti puoi spegnere il resto è cucinare solo con induzione ma….quando si è con amici o fare piatti diversi per ognuno della famiglia e stare attenti …proprio non mi va.in più alcune cose secondo me vengono bene col gas !!.ero solo indecisa tra i due electrolux a due piastre .il pezzo unico misto induzione e gas electrolux …..veramente lo vorrei scartare. Quindi sono indecisa per electrolux due piastre con doppio circuito misure diametri 12/18 e 14.5. Oppure l’altro con due piastre da 18.grazie se mi vorrete aiutare nella scelta Per favore qualcuno può rispondere alla seconda parte della mia domanda sulla misura effettiva del pentolame ad ape per le piastre ad induzione?grazie Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Simonb73@Simonb73 14 messaggi #4 · 9 Gennaio 2017, 23:24
Tyco scusa ma…hai mai sentito parlare dei piani cottura TEKA?Avrei trovato dei piani domino veramente a prezzi ottimi.un piano domino flexinduction sui 380.che ne pensi rispetto all’electrolux di cui ho parlato?grazie Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.466 messaggi #5 · 10 Gennaio 2017, 12:23
La Teka è una Se tieni la parte
a gas non ti serve la piastra da 14 per le caffettiere, quindi prenderei quello con 2 piastre da 18cm. Come riuscita dei
piatti non ci sono differenze fra gas e induzione, quelle sono leggende che si dicono in Italia. L’unica cosa dove il gas è avvantaggiato, ma di poco, è la saltatura in padella. Non vale certo la pena tenere il gas quel poco di differenza. L’unica ragione valida per tenere il gas è se si vogliono usare pentole di coccio o altri materiali particolari. Se vuoi usare
altri elettrodomestici insieme puoi alzare il contatore, che con le nuove tariffe diventerà più vantaggioso. Su un piano da 60
ci stanno al limite anche due padelle da coperchio 28cm affiancate. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Simonb73@Simonb73 14 messaggi Simonb73@Simonb73 14 messaggi #7 · 10 Gennaio 2017, 14:16
Tanto per ricapitolare sulle due piastre da 18 che tegamino e padelle posso mettere?posso Arrivare a 10/12???grazie Abbi pazienza ma sulle due piastre da 18 c’entrano due padelle vicine da 26/28? E come ultima cosa ,puoi dirmi se prendo bene la misura delle pentole sotto?cioè considero solo la parte calamitata a nido d’ape (x ora ho queste)e non la superficie vicino che però non è calamitata? Se così fosse …praticamente ho tutte misure dai 13 ai 17…!!!!grazie ancora Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.466 messaggi #8 · 10 Gennaio 2017, 19:39
Quelle 2
piastre sono molto vicine e ci staranno 2 pentole con fondo 18 appiccicate. Se metti una padella con coperchio 24 o più, sull’altra piastra non ci sta niente. Questo è un limite di tutti i domino. 2 padelle da
24 o 28 le puoi affiancare solo su un piano da 60 (2 da 28 ci stanno al limite) Sì, devi
misurare solo la parte di acciaio calamitato sul fondo. L’alluminio non conta. Le pentole con fondo a strati hanno prestazioni migliori sull’induzione però (più velocità di ebollizione e più uniformità di calore) Sulle piastre da 18 arrivi tranquillamente a fondi di 10-11cm. Non serve la piastra da 14 per quelli. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Simonb73@Simonb73 14 messaggi #9 · 10 Gennaio 2017, 20:10
Grazie sei stato chiarissimo. Adesso non mi rimane che scegliere tra i due domino della electrolux e….sono moooolto indecisa.Mi piace più il doppio circuito….anche se rispetto all’altro non ha il boster (non ricordo se si chiama così! !!)ma ha due piastre di diversa musura se volessi bollire un pentolino piccolo!!!! …aiuto….che indecisione…inoltre dovrò comprare il kit domino della electrolux per unire i due piani cottura (gas e induzione) Grazie mille Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Simonb73@Simonb73 14 messaggi #10 · 10 Gennaio 2017, 20:35
Perdonami ma…sai se esiste un domino due piastre che diventano una sola (ponte)?thanks Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Simonb73@Simonb73 14 messaggi #11 · 10 Gennaio 2017, 22:33
Tyco che tu sappia posso montare tranquillamente questi due domino in un top con foro preesistente per precedente piano a gas ?grazieeeee Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.466 messaggi #12 · 11 Gennaio 2017, 12:09
Attenzione che
l’electrolux EHF3320NOK non è a induzione, ma è radiante! Mi sembrava strano che la bobina da 14cm fosse divisa in 2 parti. C’è un modello
con zona ponte, ma con un prezzo sballato, oltre i 500€ L’IKEA Mà–JLIG
sembra che sia l’Electrolux EHH3320NOK. Stesse caratteristiche e tasti funzioni. La sbarra di
sostegno fra i domino la puoi prendere dall’IKEA: che comunque
dovrebbe essere di misura standard. I domino hanno la
stessa profondità dei piani da 60 a induzione, quindi di solito richiedono un foro profondo 49cm. Sul manuale trovi i disegni. I piani o a gas hanno 48cm di solito, quindi lo dovrai allargare di poco. In larghezza di un po’di più. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Simonb73@Simonb73 14 messaggi #13 · 11 Gennaio 2017, 16:44
Scusa cosa vuol dire radiante? E sai perche’ on line ho trovato relativamente all’altro domino a gas queste due sigle vendute come : Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Simonb73@Simonb73 14 messaggi #14 · 11 Gennaio 2017, 16:51
Hai ragione ….è elettrico!!!!porca miseria!!! Per quello a gas sai invece perché usano sigle diverse??? Grazie e scusa Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Simonb73@Simonb73 14 messaggi #15 · 11 Gennaio 2017, 16:59
Mi spiace adesso devo ricominciare la ricerca.meno male che mi hai fatto notare la cosa!!!!!grazie Quindi mi rimarrebbe ehh3320nok con due piastre da 18 oppure mi sembra avevi parlato in altro forum di quello da 18 e 14 ma con manopole però. Quello di ikea non saprei se elwctrolux .certo che dal forum non ne parlano bene e me lo hai detto anche tu ….rischiare. ….non mi va molto.grazie comunque Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.466 messaggi #16 · 11 Gennaio 2017, 20:12
Le lettere in fondo alla sigla potrebbero indicare la regione geografica di commercializzazione, visto che si trovano si siti di Paesi diversi. Può essere che abbiano attacchi diversi per il gas o altre differenze di taratura. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 |
Navigazione forum Accesso o Registrati per creare messaggi e topic. Piano induzione domino#1 · 9 Gennaio 2017, 20:24 #2 · 9 Gennaio 2017, 22:35 #3 · 9 Gennaio 2017, 22:51 #4 · 9 Gennaio 2017, 23:24 #5 · 10 Gennaio 2017, 12:23 #6 · 10 Gennaio 2017, 14:04 #7 · 10 Gennaio 2017, 14:16 #8 · 10 Gennaio 2017, 19:39 #9 · 10 Gennaio 2017, 20:10 #10 · 10 Gennaio 2017, 20:35 #11 · 10 Gennaio 2017, 22:33 #12 · 11 Gennaio 2017, 12:09 #13 · 11 Gennaio 2017, 16:44 #14 · 11 Gennaio 2017, 16:51 #15 · 11 Gennaio 2017, 16:59 #16 · 11 Gennaio 2017, 20:12 |
