Forum breadcrumbs – Sei qui:Forum PCI Review – Portale Italiano dedicato ai Piani Cottura a InduzioneForum Piani Cottura a Induzione Magnetica: Forum Piani Cottura ad Induzione MagneticaPrimo acquisto PCI Accesso o Registrati per creare messaggi e topic. Primo acquisto PCIcrasmen@crasmen 24 messaggi #1 · 4 Gennaio 2018, 14:02
Salve a tutti, sono un nuovo utente che si accinge ad acquistare il suo primo PCI in sostituzione di un piano a gas cinque fuochi con nicchia da 56cm. La scelta e di prenderne uno 4 piastre che sia compatibile con la nicchia da 56, senza limitazioni per il top. Per esempio un piano con top da 75 e nicchia da 56 andrebbe benissimo. L’indecisione (per ora) è su questi modelli, anche se ce ne sarebbero a decine da confrontare: Quelli che ho proposto hanno tutti il top da 60cm, per ora non ne ho trovati di soddisfacenti con il top più grande e la nicchia da 56cm. Se ne conoscete di validi mi farebbe piacere che me ne consigliaste qualcuno. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Luca72@luca72 1.069 messaggi #2 · 4 Gennaio 2018, 19:15
L’AEG ha solo zone da 21 cm, quindi il mio timone è che potresti avere problemi con pentolini di piccole dimensioni o caffettiere, quindi personalmente mi orienterei sul modello Bosch PVS645FB1E. Il Whirlpool ha un pannello comandi scomodo e 9 livelli di potenza, quindi lo scarterei. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 crasmen@crasmen 24 messaggi #3 · 5 Gennaio 2018, 17:48
Capisco. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.466 messaggi #4 · 5 Gennaio 2018, 19:38
Da
60cm con incasso da 49×56 ci sono anche l’Electrolux EHI6540 ed EHH6540. Altri da 75-80cm con incasso da 56 non ne conosco, ma se ci sta come incasso, il Bosch PVS851FB1E è ottimo. Da 80cm, il KTI8500 dell’Electrolux non ci sta. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 crasmen@crasmen 24 messaggi #5 · 5 Gennaio 2018, 19:48
Sì, quei due sono simili a quello che ho visto io, cambia solamente per la zona flessibile se non sbaglio. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.466 messaggi #6 · 6 Gennaio 2018, 14:25
Ho
sbagliato. Il PVS851FB1E non va bene per il foro da 56. I Samsung non li conosco, ma il NZ64K7757BK a quel prezzo può essere un’alternativa interessante. Il imitatore ha solo 3kW e 4kW come livelli a scelta. Piani
da 75-80 con incasso da 56 non ne conosco, ma anche se ce ne fossero, le piastre si troverebbero alla stessa distanza fra loro. come su un piano da 60, come su alcuni piani da 70 con foro da 56. La Siemens aveva un piano da 70 con foro da 56, ora non lo so. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 crasmen@crasmen 24 messaggi #7 · 6 Gennaio 2018, 14:44
Grazie, prenderò quasi sicuramente il Samsung la settimana prossima. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 crasmen@crasmen 24 messaggi #8 · 22 Febbraio 2018, 09:37
Alla fine con un po’ di ritardo ho acquistato il Samsung NZ64K5747BK, l’altro non era più disponibile. Dovrebbe arrivare a giorni, quindi mi sto iniziando a preparare per l’adeguamento dell’impianto elettrico. In attesa di risposte vi ringrazio 😀 Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.466 messaggi #9 · 23 Febbraio 2018, 21:07
Dentro
il quadro esterno non c’è nessun MT/diff di protezione? 25A
fanno 5750W. Con 4,5 kW di contatore hai 5850W contando la tolleranza, quindi lo metterei più alto. Credo che per il differenziale sia 40A. E’ solo la portata dei contatti, non è lo sgancio del magnetotermico. Più alta è meglio è. Ma
questo modello ha il limitatore? Sul sito non lo trovo. Se non ce l’ha, per il piano sarebbe meglio mettere un metterei un MT/diff da 32A, per evitare che il piano lo faccia saltare facilmente, e lascerei la limitazione totale al contatore. I distacchi durante il funzionamento possono guastare il piano cottura. Devi fare attenzione però nell’uso delle piastre. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 crasmen@crasmen 24 messaggi #10 · 23 Febbraio 2018, 21:54
Ciao Tyco, Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.466 messaggi #11 · 25 Febbraio 2018, 21:56
Se il piano ha il limitatore, il magnetotermico lo puoi mettere anche
da 32A, se la linea monte è da almeno 4mmq, così se in futuro passi a 6 kW ho metti un piano con più passi per il limitatore sei a posto. Il differenziale di solito ha una portata molto maggiore del magnetotermico, perchè il MT ha una tolleranza larga prima dello sgancio. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 crasmen@crasmen 24 messaggi #12 · 25 Febbraio 2018, 22:00
Perfetto, lo metto subito da 32A allora, così non dovrò cambiarlo in futuro se dovesse servire. Si, i cavi sono da 4mmq, li passo domani. Vi faccio sapere domani come andra il montaggio 😉
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.466 messaggi #13 · 25 Febbraio 2018, 22:18
Se il fili li devi ancora passare, se ci passano mettili pure da 6mmq, anche se per quella distanza 4mmq vanno benissimo, ma è meglio per le norme. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 crasmen@crasmen 24 messaggi #14 · 26 Febbraio 2018, 14:25
A quanto pare il pacco è in ritardo per colpa della neve. Nel frattempo ho posato i cavi e posizionato il magnetotermico da 32A accessibile nei paraggi del piano, dove ci sono i collegamenti degli altri elettrodomestici. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 crasmen@crasmen 24 messaggi #15 · 28 Febbraio 2018, 09:40
Arrivato ieri, montato subito.. Anche se prima ho duvuto allargare di 1 cm la nicchia del top, oltretutto a mano Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 |
Navigazione forum Accesso o Registrati per creare messaggi e topic. Primo acquisto PCI#1 · 4 Gennaio 2018, 14:02 #2 · 4 Gennaio 2018, 19:15 #3 · 5 Gennaio 2018, 17:48 #4 · 5 Gennaio 2018, 19:38 #5 · 5 Gennaio 2018, 19:48 #6 · 6 Gennaio 2018, 14:25 #7 · 6 Gennaio 2018, 14:44 #8 · 22 Febbraio 2018, 09:37 #9 · 23 Febbraio 2018, 21:07 #10 · 23 Febbraio 2018, 21:54 #11 · 25 Febbraio 2018, 21:56 #12 · 25 Febbraio 2018, 22:00 #13 · 25 Febbraio 2018, 22:18 #14 · 26 Febbraio 2018, 14:25 #15 · 28 Febbraio 2018, 09:40 |
